Aire split no enfria
Hola buenas tardes a todos, les comento que tengo un aire split solo frio que no enfria, revise las presiones y estaban un poco elevadas para el gas que tenia (marcaba 120 psi la baja, y el gas es R22) asi que le purgue un poco de gas hasta llegar a la presion normal (lo deje en 80 psi, segun tengo entendido lo normal es de 60 a 80 psi), antes congelaban las cañeraias a la salida del condesnador ahora no lo hacen pero siguen sin enfriar, me informaron que pueda deberse a la falta de aceite del compresor que es el paso siguiente que voy a hacer agregarle aceite, pero como llovio todavia no fui a verlo. Podrian darme una mano para ver si estoy errado o cual otro podria ser el motivo? desde ya muchas gracias.
4 Soluciones propuestas
Y otro más, mi estimado ¿es muy difícil que apunten la marca y modelo?al no hacerlo lo que se les recomiende es en base a la suposición y eso no es nada recomendable.
ok camilo disculpa no apunte la marca ni modelo a la proxima lo hare gracias
es probable que el compresor ya no genera una buena presion, a mi me a pasado, suerte yespera otros comentarios
hola yorch
120 psi en baja no es un poco elevada... es elevadísima para un equipo que funciona con r22. Creo que tenemos dos posibles causales de esta falla. Una es que el compresor en realidad no esta marchando y las presiones que ud toma son con el equipo parado (es fácil confundirse con el funcionar del forzador exterior). La mejor forma de saber si el compresor esta en marcha es colocándole una pinza amperométrica y verificar si el consumo es del compresor o solo del forzador exterior. Lo que no entiendo es si el equipo en cuestión ya había sido cargado por lo que podría estar pasado de refrigerante y por eso le marcaba 120 psi, pero en este caso solo el caño de succión (caño grueso) seria el que se congele. La otra posibilidad es que el motocompresor perdió su capacidad de comprimir y no es capaz de succionar el gas proveniente del evaporador.
