instalacion de un aire acondicionado split de 5300 w
hola gente!tengo una duda tengo que instalar un aire acondicionado split de 5300 w de 4500 frigorias y nose que termica poner. yo hice el calculo y creo que con una de 25 A. es la que le corresponderia y con cables de 6 mm. pero me gustaria que me digan si estoy en lo correcto.Desde ya muchisimas gracias por el tiempo! saludos.
10 Soluciones propuestas
Hola donador87 ese equipo consume aproximadamente 9 amper.Si tenes cerca el tablero principal pone termica de 15 amper y cable de 2,5 milimetros.
EXITOS !!!
hola detonador87
Mira una termica de 20 Amp seria ideal pero la de 25 Amp de la térmica bipolar te sirve perfectamente ese cable también pues el consumo nominal estaría entre los 9 y 12 Amp dependiendo de la oscilación del voltaje de 220 V
saludos
valora y comenta el aporte
luis beltran
El equipo consume aproximadamente 12amp, una termica de 25amp como dices estaria bien, y el cable de 6mm tambien esta bien, recuerda no sobrecargar la lina, solo para el equipo que mencionas
El equipo consume aproximadamente 12amp, una termica de 25amp como dices estaria bien, y el cable de 6mm tambien esta bien, recuerda no sobrecargar la lina, solo para el equipo que mencionas[/quote:233f574e22]
UFFFFFF LUISITO SUPER BIEN VIEJO CALIDAD A 10 PUES ESE CABLE DE 6 MM TE AGUANTA HASTA 60 AMP PERO ANTES DE QUE ESO OCURRA SE HA CORTADO LA TERMICA
UN ABRAZO
HAPPY WEEKEND
LUIS BELTRAN
El equipo consume aproximadamente 12amp, una termica de 25amp como dices estaria bien, y el cable de 6mm tambien esta bien, recuerda no sobrecargar la lina, solo para el equipo que mencionas[/quote:b3201f9615]
hola querido luisito! les hago una consulta. el calculo para poder saber cuanto te consume la linea, es de: I= P/V ?
en el caso del aire seria I = 5300 w / 220 v? estoy en lo correcto?
en este caso el consumo no seria de 24 A?
hola detonador87
saludos
hola beltran! gracias por la ayuda! Feliz te hago una consulta.como calculo que tipo de cable tengo que usar? muchisimas gracias por la ayuda!
luis beltran
En la etiqueta del equipo está el consumo.Si está en watt lo dividis por 220 y da los amper.El cable 1,5 ml /9 amper ,2,5ml /18amper,4 ml/24 amper.Siempre utilice estos valores y no he tenido problemas.
EXITOS !!!!
de 25 estaria bien igual figese la termica principal que no sea mas chica de nada servira -tendra tambien que cambiarla saludos))))
EXITOS !!!!
Muchisimas gracias por la ayuda! lo tendre en cuenta Feliz
gracias por la ayuda! no te preocupes que voy a conectar una termica solo para el aire haciendo un puente desde la linea general Feliz
