el aire split no enfria
tengo un aire split top house no enfriaba lehice la prueba con nitrogeno no aparecieron perdidas luego le hice vacio y volvi a cargarlo con gas refrigerante funciono a los pocos dias no enfrio mas
    6 Soluciones propuestas
    hola Ricardo, ademas de las presiones de trabajo (en frio y calor) debes tomar el amperaje, comentanos
      el aire es frio solo y a una temperatura de 27 grados trabaja a 75 psi de presion
        solo con ese dato de la presion parece estar pasado de gas, verifica con el amperaje, y revisa que el motoventilador funcione correctamente
          ricardo , estas pasado de refrigerante con 27 grados deberias estar en 57 libras , comenta
            Hola con mi poca experiencia te diria, mide las presiones en alta y baja, luego el amperaje en el compresor, y con estas mediciones te podria dar un diagnostico o una solucion a tu problema.
              donde y como probaste perdida,que refrigerante lleva.
