Split con unidad exterior 5m mas baja que unidad interior
Hola. Tengo un split de 6000 fgs que lo instalaron así, la unidad exterior está unos 5 metros mas abajo que la unidad interior. Se que cuando es al revés hay que poner trampas de aceite. ¿Hay algún problema con el aceite por esta razón?
Gracias.
saludos
7 Soluciones propuestas
Cristian , si , tenes que hacer trampa de aceite tambien , comenta y valora
hola no es necesario cae por peso-
Gracias.
saludos
hola te envío como colocar las trampas y son cada h = 5 y 7,5 mts te indico donde van
saludos viejo
valora aporte
luis beltran
hola Cristian2014, déjalo así, ya está funcionando, y está dentro del rango de haltura, las trampas se hacen a 5 m. y tienes 5 m de haltura, no hay problema. Saludos.
ahora veo lo que es correcto muy buena informacion grcias
OK COLEGA magumacha
QUE BUENO QUE TE SIRVIÓ AHORA RESTA PARA COMPARTIRLA A TODOS LOS FORISTAS EN BASE DE DATOS QUE LA CIERRES COMO SOLUCIÓN
Y A TU ORDEN VIEJO
SALUDOS
LUIS BELTRAN
Muy buena la información Beltrán. Muchas gracias.
