Tienda | Foros | Blogs
Capacitor Arranque Split
Buen día.. A ver si me dan una manito antes que me derrita.
Debo cambiar el capacitor de arranque de un split 2250 f. El capacitro quemado tiene 2 borneras, una con 4 termianles y la otra con solo 2. En la que bornera de 4 terminales hay conectados 3 cables y en la otra solo 1.
No conseguí un capacitor con la misma conexión, pero me dieron uno con 3 borneras (de los cuales una aparentaría estar anulada) y las otras 2 poseen solo 2 terminales cada una.
Por lo que puedo entender debería conectar un cable en una hornera y los otros 3 en la otra. Puede que sea así ?
(el capacitor quemado es de 30uf 450v y el nuevo es de 35+5uf - 450v - entiendo que el terminal anulado sería del 5uf adicional).
Adjunto foto de los conectores de ambos.
Las agradezco cualquier dato que me puedan aportar a la brevedad.
Slaudos
Matias
9 Soluciones propuestas
Subo nuevamente la foto
buenas tardes matiasvnn
dejamer si te entendi....en este capacitor vas a utilizar en la bornera con la letra C vas ha istarlar los tres cables,,,,,en la bornera con la palabra HERM va el cable solo es el star del compresor.....la otra bornera con la letra F (fan) la obvias......porque el capacitor original poseia 2 borneras
espero que mi repuesta te haya podido ayudar,,,,,valora la repuesta
no utilizas la terminal qe diga f por qe es del ventilador
solo utiliza herm y c
y lo conectas con los cables separados como estaban en el capacitor biejo
Matias
El valor que se menciona del capacitor usado es de 30 uf y su valor equivalente debe ser ese precisamente , no 35uf, por la razon de que es un capacitor de TRABAJO no de arranque ya que este ultimo debe superar los 70 uf. y los de trabajo estan entre 1.5uf y 70 uf.
Ese que conseguiste son DOS capacitores y en un costado vienen indicados los valores uno por debajo de los 70uf que son los 35uf +5uf y otro valor superior a los 70 uf que no se ven en la foto, espero que sea el que conozco.
Al ser dos capacitores solo UNO se utilizara y es el indicado donde dice herm o sea compresor hermetico y el otro valor es el del fan exterior.
Si se instala con ese valor de 35 uf comenzara el compresor a trabajar mas exigido y desarrollara mas temperatura innecesaria, no quiere decir que fallara mañana , pero si acortara la vida del motor, preferiblemente conseguir uno del valor original o de 30uf.
Los capacitores de trabajo tienen un encapsulado metalico para ir disipando el calor mas facilmente y los de arranque tienen encapsulados de plastico duro y esos como solo trabajan un momento no necesitan estar ventilando el calor constante de operacion continua.
Si puedes aportar foto de lado y por arriba para verlo mejor.
El compresor se recalentará. Compre un capacitor de 30 microfaradios. El que Ud compró no conviene que lo use demasiado tiempo.
hola matiasvnn
mira el cable que estaba solo en ese viejo capacitor lo colocas en HERM y los otros 3 a C en el FAN no conectas nada pues esta conectado el capacitor viejo del fan ya
y es todo
saludos
valora respuesta
luis beltran
Exactamente como indica el sabio de luis es asi en herm va el arranque del compresor y en el otro los otros cables todos juntos. De la ficha que salen todos juntos uno debe ir a otro capacitor qie ya lo debes tener instalado es el ventilador. Saludos
Saludos cristan gracias por la deferencia
un abrazo
luis beltran
bueno mati todas las repuestas que te hemos dado todas han concido esperamos que hayas prendido el compresor y valora la repuestas
