El aire acondicionado split en frio a 24° al rato cae agua
El aire tipo split al rato de funcionar a 24° comienza a caer agua en la unidad interior,
    4 Soluciones propuestas
    Son muy pocos los datos que nos das.
    controla los filtros para ver si no están sucios!
    También tendrías que medir la presiones del refrigerante, etc
    Tienes herramientas?
    Mucha suerte!!
    Comenta resultados!
      Hola Joseda83, los filtros tiene 2 ( uno de cada lado, uno de ellos tiene en su parte media un franja con una felpa que se saca y se limpia también), lo que no se cuando lo limpie si este ultimo que contiene la felpa va a la izquierda o a la derecha del equipo, tal vez lo puse al revés y por ello cae agua al rato de su funcionamiento, sabrías decirme como va para probar. Y con respecto a las presiones de los refrigerantes no poseo herramientas, pero noto que no enfría como antes, como tampoco calienta, tal vez es esto último.
        Entonces debe ser como te indica el colega.. para tener una idea más certera llama a un profesional que te verifique la presión del refrigerante
          Puede ser:
          -Falta de gas
          -Aletas de la turbina axial sucia
          -Serpentina de la evaporadora sucia
          -Baja velocidad del motor de turbina axial
          -Obstrucción de drenaje
          Verifique por partes y vaya descartando. Tome mediciones de la presión de trabajo del refrigerante, y consumo
