Tienda | Foros | Blogs
tengo una split de 5 toneladas se desconecta el compresor
Le hice pruebas al compresores da continuidad entre c s y r el voltaje esta a 247 pero cuando quiere arrancar baja hasta 188 que problema será es una confort star 5 toneladas tipo techo
8 Soluciones propuestas
hola juanalt
mira colega cambiale capacitor de marcha y ponle en paralelo un starkit te lo muestro
espero sea tu solución viejo
saludos
luis beltran
Ese star kit se compra con alguna medida o es universal te agradesco brother
hola
siendo un equipo de 5 toneladas debes aclarar si es monofasico o trifasico y cual es su tension nominal
si es monofasico es probable que tengas caida de tension por defectos en la instalacion electrica o en el control de potencia del equipo
tambien puede ser que alguno de los capacitores este dañado
si este compresor trabaja con capacitor de arranque, el star kit no es necesario
verificar antes de realizar cualquier cambio
los star kit los pedis por la potencia del compresor, lo que no sé si vienen tan grandes,. hasta no verificar que realmente el compresor esta clavado, NO PONERLO
saludos
Si el aire es de 220 v monofasico y tengo el mismo problema con otro aire que esta al par de el los dos de 5 toneladas y trabajan con condensador de arranque
si trabajan con condensador de arranque, entonces el start kit no tiene ningun sentido su colocacion
revisa los condensadores y los rele, pero si tenes dos equipos iguales con el mismo problema, mucha casualidad....entonces apostaria por un problema de instalacion electrica deficiente
de mas esta decir que las caidas de tension aparecen con la sobrecarga
saludos
Solucionado gracias a Luis Beltrán funciono con el star kit
ok juanalt puedes cerrar la pregunta como solución con este pst
estoy a tu orden
luis beltran
