Aire acAire acondicionado gotea por las tuercas del costado
Hola, el equipo lo compré el año pasado en diciembre y desde que lo instalaron gotea muchísimo por las tuercas del costado, este año gotea mas ; me cansé de reclamar y esperar que me mandaran el instalador, pelié , me enojé grité y no me dieron bolilla igual; bueno lo que yo quisiera saber antes de llamar a alguien, es si es que está mala la conexión de las mangueras y por eso el agua que cae y no es algo grave , o es un problema del equipo que ya sería serio . Mando fotos aunque no se ve bien el agua por la luz.
Saludos.
9 Soluciones propuestas
no entiendo donde gotea? podrias ser un poco mas claro.saludos
Por lo visto es un equipo que usa R410a... esa instalacion es delicada, no todo el mundo sabe hacerlo ni tienen en cuenta que se debe realizar un muy buen vacio antes de aperturar las valvulas que contienen el gas en la unidad exterior... puede que esté congelándose y no te hayas percatado.. revisa bien!!
Lo otro puede ser un problema de aislamiento de las tuberias, si estas no estan bien recubiertas te condensa irregularmente produciendo esos goteos fuera de la bandeja de drenaje...
Lo mas simple seria problema de mantenimiento en los drenajes posteriores a la consola..
genio, no entiendo bien, creo te refieres a las tuercas en la unidad exterior, o sea el aparato que esta en tu balcón o en el techo, pues bien, si gotea, lo primero es decirte que es una buena noticia, ya que quiere decir que enfría, si no no condensaría la humedad, debería ver si lo puedes aislar o canalizar el agua hacia algún lugar donde no moleste, esto descartando desde ya que el aire enfría bien claro.
espero haberte sido útil, un saludo
Hola. Danos mas datos. Por donde Gotea?
Hola a todos los que contestaron, lo puse bien claro, GOTEA POR LAS TUERCAS DE LOS COSTADOS, a ver si se achicó la foto aunque NO SE VE EL GOTEO EN LA FOTO. GRACIAS!!
Quisiera saber si se puede dañar el equipo por el goteo o es cuestión de conectar bien las mangueras. Por allí pasa agua solamente o también gas? Soy mujer, tengánme paciencia y MIL GRACIAS!!
Pueden ser dos cosas:
1) puede que cuando te instalaron la unidad interior, la manguera que desagota el agua del evaporador haya quedado dentro del aislamiento que cubren los caños.
2) puede ser que simplemente le falte mejor aislacion para que deje de condensar la humedad en la cañeria..
Aunque creo que es la 1.. mira si sale esa manguera de la unidad interior y si tenes fotos mejor..
Conenta tus resultados para poder seguir.
si gotea por las valvulas de servicio es normal.. tiene que transpirar .. ahi se ve que el caño de retorno esta condensando como lo tiene que hacer
Es perfectamente normal. Muchos equipos suelen traer una tapa plástica que cubre esas tuercas, y dicha tapa posee un pequeño canal de desagote para conducir esas pocas gotas de agua hacia el gabinete del equipo, donde el calor del compresor que funciona a más de 70°C lo evapora.
En los equipos que tienen la tapa plástica, el goteo por condensación no es visible. En su caso sí se ve, y es un muy buen indicador de que su equipo está funcionando perfectamente.
Toque las tuercas y verá que la más pequeña está muy fría y la más grande apenas fresca. Ese es otro indicador de que funciona muy bien.
Despreocúpese.
