rosca del robinete
hola perdi la rosca del robinete al intentar poner la tuerca , soy tecnico pero no lo se cambiar , como lo hago ?
13 Soluciones propuestas
pedro , de que hablas , quiero entender que al querer enroscar la tuerca le robaste la rosca del robinete , ahora de que robinete hablas de un aire , de un motocompresor , comenta
Qué es lo que perdió?????
en las valvulas de servicio de un aire acondicionado , la baja enrosco bien pero en la alta me robo toda la rosca ....
pedro , debes desarmar la unidad exterior completa , se sacan los 2 tornillos que sostienen el robinete y tenes que desoldar y vuelves a soldar la nueva , y todo el resto , armar , vacio , carga de refrigerante
Consejo para que no te vuelva a suceder debes asentar el caño abocardado en el robinete y enroscas la tuerca con el dedo , comenta y valora
el robinete de un aire o un compresor no es lo mismo ?
asi lo hago , apoyando el caño y desp enrosco pero.........ahora el robinete es de bronce , si lo quiero soldar con cobre necesita mayor temperatura q si fuese cobre_ cobre?
pedro , los robinetes en un coimpresor acmar no van soldados sino con una junta y 2 tornillos , el robinete en una akm 19 en un motocompresor maneurop van enroscados con una tuerca y los de un aire split van soldados , el sistema de enroscar una tuerca es el mismo en cualquiera de los casos , comenta y valora
Hola, debes buscar una válvula de acceso de 1/4 para Aire Acondicionado y cambiarla. Se quita la defectuosa y se suelda la nueva, lo malo de este procedimiento es que debes hacer una carga completa de gas. Aquí puedes comprarla: http://store.tecneclima.com.ar/producto/valvula-acceso-acondicionado-split-1/4-0000578#ad-image-0
dentro de los robinetes tiene un osring , como hago para q no se queme , xq para soldar cobre -bronce necesita una mayor aplicacion de calor q si fuese para cobre - cobre . no ?
pedro , cuando traigas el robinete nuevo vas a ver que vas a soldar cobre con cobre pero debes envolver en un trapo humedo el robinete para que no se queme el orings , comenta y valora
Debes proteger la válvula con un paño enroscado humedecido en agua y dejar el chicote libre para poder soldar. A medida que vas aplicando calor debes cerciorarte que el paño no se seque y se queme.
muchas gracias a todos ....
Lo que le ha ocurrido es muy raro. Deberá cambiar también la tuerca. Envase el refrigerante para evitar contaminar.
Ponga un tapón en la válvula que todavía tiene rosca, conecte la manguera del manómetro al equipo, conecte la otra manguera a una garrafa a la que previamente le ha hecho vacío (si es descartable, que no sea DuPont porque no pueden rellenarse).
Ponga la garrafa vacía en un recipiente plástico, digamos un tacho de 20 litros, en el que ha puesto unos 5 litros de agua fría y todo el hielo picado que pueda conseguir.
Abra las válvulas del manómetro purgando el aire, y finalmente abra la válvula de la garrafa. Con una pistola de calor caliente la serpentina y el compresor evitando quemar partes plásticas. Así logrará recuperar un 90% del refrigerante.
Luego desarme la unidad exterior, corte con el cortacaños la válvula que tiene la rosca destruída, reemplácela por otra soldando el chicote de cobre que traen las de repuesto. Cuando suelde, afloje abriendo completamente la llave mediante el tornillo Allen para que el sello de goma se encuentre lo más alejado posible del área a soldar.
Envuelva toda la parte de bronce de la válvula en un trapo mojado para evitar que se arruine el sello. Si la llave tiene pico de servicio, retire el obús.
Suelde tan rápidamente como sea posible. Si tiene una antorcha Mapp, entonces utilice fundente para varillas de plata impregnando la zona a soldar con el mismo, a fin de acelerar la soldadura y lograr excelentes resultados.
Suerte con el trabajo.
