Solo faltan 54.831 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mini Split Compresor Trabaja y Apaga ...
Hola amigos,tengo un problema con mi Aire Mini Split de 12000 btu marca Parker,este enciende y enfria por 17 minutos y apaga el compresor y vuelve arrancar a los 15 minutos otra vez y asi repite el ciclo por lo que no enfria suficiente,baje los dos sensores de Temp. Los probe y ambis marcan Amb= 4,78 Khom y el termistor = 4,19 Khom ,que otra cosa puede ser ,Gracias de antemano.
    6 Soluciones propuestas
    Cuando apaga el compresor tambien lo hace el motor? De ser asi enfoca la falla en los sensores o estan intercambiados le esta llegando mucho frio al sensor de ambiente por mal ubicado o estan sensibles y por si acaso prueba que no le falte voltaje a la bobina del rele
      Cuando apaga el compresor tambien lo hace el motor? De ser asi enfoca la falla en los sensores o estan intercambiados le esta llegando mucho frio al sensor de ambiente por mal ubicado o estan sensibles y por si acaso prueba que no le falte voltaje a la bobina del rele[/quote:eef827b951]h
      Gracias hermano,te comento que al apagar el compresor el ventilador del mismo queda trabajando y los dos sensores estan en el mismo conector y ubicados en los sitios originales.
        Si al apagar el compresor el ventilador externo queda funcionando, entonces el problema es que el protector térmico está apagando el compresor, a pesar de que la plaqueta le envía la señal correspondiente para que continúe funcionando.
        El compresor está recalentando.
        -Mida la tensión eléctrica.
        -Verifique correcto funcionamiento del ventilador externo
        -Verifique el valor del capacitor del ventilador externo
        -Verifique la limpieza de la unidad condensadora
        -Verifique correcta ventilación de la unidad externa, ubicada a suficiente distancia de paredes y techos a fin de asegurar correcto flujo de aire.
        -Verifique limpieza de la unidad interna
        -Verifique giro correcto de la turbina axial interna
        -Verifique limpieza de las palas de la turbina axial interna.
          Okey realizare todas las recomendaciones e informare los resultados,Gracias de antemano por su valioso tiempo y recomendacion,Estare informando.
          Saludos.
            es el compresor se te dispara x amperaje , pero queda prendido el ventilador
              la falla puede estar en el capacitor del compresor,bajo voltaje, o condensadora tapada de sucio.
