cargar gas a un aire ventana
Hola a todos del foro tengo una duda como se debe conectar y en donde una valvula de carga de gas para su carga en un aire acondicionado tipo ventana. muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Hola Beto la valvula de servicio se suelda en el caño que llega al tuvo recibidor (llamado succión) antes del mismo,no te recomiendo la valvula pinche por que terminan perdiendo. Saludos
hola, muchas gracias
Hola Beto yo te aconsejo que hagas bien las cosas y seria así: si ya sabes que le falta gas suelda dos válvulas de carga ,una donde ya te dijo el colega y otra del lado de alta presión ,o sea desde la salida del motor hasta el capilar en cualquier lado puedes ponerla ,pero fíjate que en muchos equipos viene un apéndice para soldar las válvulas ,entonces al tener dos válvulas ,por la de alta puedes ver la presión de alta para saber cuanto comprime el compresor y por la de baja ves la presión de succión y le cargas el gas ,pero antes te aconsejo que lo presurises con nitrógeno para ver si tiene fugas , por que si no tenia gas por algún lado se fue, luego de reparar la fuga debes hacerle vacío , y luego cargar el gas .saludos
