El aire acondicionado gotea,tipo split marca lg de 24000 btu
El equipo comenzo a gotear despues de un simple mantenimiento.Pense que la manguera de drenaje se habia obstruido pero no fue asi,estaba limpia.Luego verifique la caida libre del agua ya que la manguera tiene una inclinacion,con salida a una tuberia de desague,todo estaba limpio.
Pregunta puede este equipo estar condensando el serpentin?,ya que las tuberias de refrigeracion se encuentran forradas.
Soy tecnico en refrigeracion y aire acondiciionado.
Tambien he notado que la manguera de drenaje se humedece,formando gotas de agua pero despues de un tiempo,30 o 40 minutos.Ahora bien con respecto a la obstruccion no la hay me encargue de limpiarla muy bien.Pero revisare las escarchas si es que existe.Gracias.
5 Soluciones propuestas
que tal amigo, recuerda que la evaporadora o unidad interior tiene en la parte trasera un canalito que va de un extremo a otro, igual es un drenaje que cae a la charola del mismo y si ese drenaje se encuentra obstruido por logica va a perder agua y goteara, checa de igual forma que la charola este bien colocada en su lugar. Espero poder ayudarte con estos consejos, valora la ayuda.
mira colega eduardo
no dices por donde gotea si es que lanza las gotas el ventilador, pues si es así te doy estos tips para que revises:
SPLIT LANZA GOTAS DE AGUA
Mira eso se debe a formación de pequeños grumos de hielo en las aletas de aluminio del panal ó serpentín ó evaporador unidad interna del agua de condensación que debería de escurrir a la bandeja de condensado sin formar hielo, que al derretirse caen en gotas a las palas del ventilador centrifugo turbina(como lanzador de pelota vasca) y que este te lanza en la cara por la ventanilla de salida de aire, si exactamente gotas de agua
Causas de este fenómeno y correcciones:
1.-Falta de mantenimiento serpentín sucio y palas del blower (centrifugo) sucias llenas de polvo que disminuyen caudal de aire normal al diseñado, lavar y mantener
2.- baja carga de refrigerante subirla al menos a 70 psi por baja, corregir
3.- temperatura de regulación muy baja por ejemplo 17 ºC y no hay gente que aporte calor osea baja carga térmica
4.- rodamientos del ventilador desgastados excesivo roce, cambiarlos
5.- capacitor del ventilador(forzador) interior desvalorizado ó sensor hall defectuoso cambiarlo
saludos
valora y comenta
luis beltran
Quiero valorar las respuestas,como hago?
Buenos días amigo, por casualidad ya chequeaste si el canal que esta por la parte de atrás del evaporador esta limpio, cuando uno hace servicio a veces se le olvida que hay dos sistemas de drenaje uno que esta por debajo y va hacia la manguera y otro que recoje el agua del serpentín por la parte de atrás o también puedes chequear que la manguera no este obstruida por el sucio que arrojo al hacer el servicio... pero me inclino por lo primero que te dije, valora y comenta
Quiero valorar las respuestas,como hago?[/quote:f4dc71dc94]
Mira puedes eduardo marcar como cerrada la pregunta pinchando como solución en este post
saludos
luis beltran
