Solo faltan 55.899 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no estoy seguro como es la instalación eléctrica de un split
Necesito si alguien tiene un esquema eléctrico para principiantes de cómo alimento tanto la unidad interior como la exterior de un aire surrey frío calor de 18000 frigorías. Desde ya muchas gracias.
    4 Soluciones propuestas
    el esquema electrico biene en la tapa del evaporador, ya sea por dentro o a un lado, el diagrama tambien biene en la tapa de la condensadora en algunos equipos, buscalos y suerte con eso.
      El esquema no muestra como alimentar la unidad interior
        la unidad interior, ya trae el cordon de alimentacion, solo tienes que conectar la alimentacion para el condensador, L1 y L2, esos son de la fase, la N es de tierra, igual al condensador.
          Hola amigo si Tenes un equipo chico ya viene con la alimentación interior y solo Tenes que hacer el puente para la unidad exterior siguiendo el diagrama que trae el equipo. Tenes que tener en cuenta si es frío solo o frio-calor. Si Tenes un equipo grande osea mas de 5000 lo alimentas por la unidad exterior y haces el puente hacia adentro esto si note viene el cable en el interior. Seguí el diagrama. Espero te sirva de elgo.
