aire acondicionado split error en el disply E1
hola amigos tengo un aire acondicionado Split lo enciendo y sale E1 saque los sensores y los medí tanto el sensor coil (serpentina) dio valor de 7,88 kohm y el sensor room (pegado a la tubería) dio valor de 8.33 kohm entonce hice una prueba saque el sensor room de la placa y deje el sensor coil conectado a la placa le di encendido y el aire encendió sin ningún problema, vuelvo a colocar los dos sensores y le doy encendido al aire aparece de nuevo el error E1 será que debo cambiar los sensores agradezco su colaboración
3 Soluciones propuestas
hola hector, cambia el sensor de ambiente,.. pero si es inverter tienes falla en las lineas de comunicacion entre con. y evap.saludos
saludos... ok voy a cambiar el sensor de ambiente pero si mide 8,33 kohm eso quiere decir que esta sobre valorado tengo que cambiarlo por uno de 5 kohm para ver si me funciona bien
hola hector, son 3 los daños, 1.,corto circuito,(medicion pequeña), 2,.circuito abierto,(resistencia alta),3.,descalibrado(arriba o abajo de la tabla de balores,saludos
