Solo faltan 54.305 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi compresor nuevo de 12000 BTU activa su termico
cambie compresor de 12 000 btu marca Mitsubishi que estaba recalentado por otro marca Lg y el nuevo compresor dispara el térmico luego de lanzado unos segundos
primero trabajo 6 horas normal luego comenso a apagarse el equipo porque activaba el transformador de corriente que tiene la tarjeta luego lo puentie y comenso a dispara el térmico le puse capacitor de 30 microfaradios y 350 VAC estará bien alguna diferencia con uno de 450 VAC otro dato que me queda la duda es que aquí trabajamos con 220 voltios y en su alimentación solo tengo 195 volt esto influirá tanto como para activar su térmico por favor alguna ayuda ya he cambiado varias veces otros compresores y no he tenido problemas en los puntos de conexión la mayor resistencia es arramque (star ) y el menor es trabajo (rum ) y la suma de los 2 es el común verdad se agradecerá de antemano gracias
    hola colega.. la medicion de bobinas esta bien, pero 195volt??? a menor tension, mayor corriente igual a mayor consumo... tu lio me parece estar en la tension de linea
    comenta..
