Aire Inverter Air Max
Buenas Noche
Tengo una unidad Air Max Inverter de !8,000 btu. Luego del mantenimiento (limpieza general y verificacion) hace un ruido como si fuera un sumbido. Como me pueden ayudar. ¿le habra sucedido alguna persona este problema? Gracias anticipadas.
hola colega... bueno creo que tu problema esta orientada a que al aflojar las carcazas para limpiar por ahi se movio algun sello o tomo juego el forzador y esto hace que vibre o bien el panel dela evaporadora quedo mal trabada y la misma presion hace que vibre.... revisa, escucha y trata de ejercer presiones en distintas partes donde haya tornillos...otra no se me ocurre... ahhh si otra!!!... si el forzador estaba muy sucio, asegurate realmente que lo este porque aveces quedan lugares sin limpiar y esto influye en la circulacion del aire y provoca un zumbido.
comenta!!
