Buenos dias aire de ventana lg 12000btu
Buenos dias espero y me ayuden tengo un aire de 12000 btu de ventana cuando lo prendo a los tres minuto prende el compresor pero se dispara lodejo prendido y a los tres minuto pasa lo mismo pero esta ves se apaga el ventilador pero la tarjeta sigue prendida lo de conecto un rato y pasa lo mismo ya le revise el protector termico y esta bien le agradesco me puedan ayudar gracias
Hola hay que descifrar si se para por alta presión o por alto amperaje vas a necasitar algunas herramientas especificas para refrigeración ,(manifold, pinza amperometrica ) por lo menos ,pero empieza por cambiar el capasitor y si con eso no mejora deberás medir consumo y presiones para ir descartando ,también deberás medir con polímero si no hay inducción a tierra del motor saludos
