codigo de error E4 aire samsung inverter
el equipo enciende pero no enfria y sale el codigo E4, cual sera la falla gracias..
4 Soluciones propuestas
Hola: Este codigo es de sensores revisa el de retorno del aire (En evaporador) y el de pozo adosado a las tuberias del evaporador.
buenos dias theemilito
has lo siguiente si posees esl manual del usuario esta especificado el el tipo de codigo de error
en caso que no lo tengas, tedras que revisar el ventilador de la condensadora..........instala el manometro verifica la carga del gas,,,,,,,..........si tienes un capacimetro midele la capacitancia de los capacitores ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,tendras que chequear los sensores de ambiente y temperatura le mides los k puedes ser que alguno este sensible.......
espero que mi repuesta te haya podido ayudar.....valora la repuesta
no entiendo expliquen mejor por favor..
este termino es muy sencillo te falta limpieza checa en el interior y estara muy sucio por eso te marca sensores en falla ya que llevan dos emcausulados como de un centimetro de largo en una parte el sistema para mi le falta limpieza y si no el sensor se daño con un multimetro en escala de ohms se checa metiendolo en agua con hielo aumentara la resistencia y luego se abre es cuando manda el sensor parar al compresor ojala me entiendas saludos
