Aire frio calor...no enfria,pero funciona en modo calor
Buenas,estoy incursionando en el tema y me pasa que reviso un aire que no esta enfriando...pero funciona correctamente en calor y con el control no responde al cambio de función,sera un problema de placa el que no responda al cambio de función?desde ya muchas gracias
4 Soluciones propuestas
Revisa la interconexión entre unidades, pueden estar "cruzados" los cables del fan exterior y la vávula inversora.
Hola Eduardo no se si el equipo recién lo instalaron o ya estaba funcionando pero si ya estaba funcionando fíjate en la unidad exterior y sigue el cable que va a la válvula selenoide que es la que hace el cambio ,en ese cable cuando lo pones en frío no tiene que haber corriente entonces si no la hay es la válvula que no hace el cambio y si lo pones en frío y sigue habiendo corriente o es la placa o el control no hace el cambio .saludos
El aire ya tiene 6 meses de funcionamiento y funcionaba correctamente,lo que pasa es que hubo en una semana sucesivos cortes de luz y en eso empezó a fallar
Bueno Eduardo entonces esta en garantía ,que se hagan cargo ,y si quieres sacarte la duda hacerle las pruebas que te dije para sacarte la duda saludos
