Solo faltan 55.927 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bajar mas la temperatura de un combi
Hola:
Nesesito enfriar solo la entrada de un equipo de radio, estoy utilizando un enfriador COMBI al estar la temperatura ambiente hasta 28 grados no es problema. pero si pasa los 30 grados no enfria lo suficiente.
al colocar agua con hielo se soluciona algo hasta que el hielo se derrite, entonces lo que pense fue
colocar una cubeta de agua dentro de un freezer y dentro de ella un serpentin entonces la bomba de agua del Combi en ves de llegar al radiador del combi( es como de carton) la pasamos por el serpentin donde el agua estara casi congelada y pasara mas fria al radiador
Que opinan funcionara?
la entrada del equipo debe tener una temperatura de 15 grados y despues de 20 comienza a perder rendimiento a los 25 seria peligroso y se activa la alarma y se apaga
    Y porqué en vez de agua no utilizas liquido refrigerante para que no tenga tanta temperatura el agua
