Aire de ventana Samsung, se recalienta el compresor y se dis
Le quite el termico protector y trabaja normalmente, pero si regulo el termostato se apaga y luego prende nuevamente el compresor y trabaja con normalidad. Porquè se apaga por el termostato si no tiene el tèrmico protector?
    hola buenas noches al parecer ya tu compresor dio lo tenia que dar,amigo es muy peligroso que le quites el protector térmico porque puede disparar la cerámica donde encuentran bornes o terminales debido al calentamiento ten cuidado es peligroso porque se dispara a velocidad fuerte debido que ya no cuenta con protección el compresor
