Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Diferencia entre un split de 24.000 btu y un mini-split de 2
Amigos que diferencia hay entre un mini-split de 24000 btu y un split de 24.000 btu. Porfavor
    5 Soluciones propuestas
    Buenas Noches..,
    Ninguno!!
      saludos! misma capacidad ( btu) las diferencias podrian estar en tipo de refrigerante. y llaves de servicio segun el fabricante...
        Siendo el mini un poco mas pequeño ? Enfrian igual ? El tamaño no influye ? Y si hay diferencia el los tubos el de un split es de 5/8. Y el mini es de 1/2. En baja y ambos 1/4 en alta
          no hay diferencia en capacidad de enfriamiento ya que son las mismas pero si hay diferencia en la tuberias y el tamaño de la consola, hay diferencia en el capilar que usa y he destapado varios que tienen diferencia en los compresores por ejemplo varios mini splits que el compresor viene siendo practicamente de 12000btu de 29rla saludos
