Solo faltan 54.305 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire acond.hace mucho ruido
Hola tengo un aire split de 4500,en funcionamiento de a ratos hace un ruido fuerte como si se rompiera una placa de hielo,y me parece q no enfria tanto como antes,es R410,no le hicieron vacio en la colocacion,gracias
    7 Soluciones propuestas
    si no le hicieron vacio, lo mas probable es que tenga aire en el sistema, tendras que tirarle el gas y reponerlo nuevo, haciendo el vacio correspondiente y por lo menos 1/2 hora o mas. suerte con eso.
      hola hermano si a tu aire le hicieron mal vacío, cuidado el aire tiene humedad esta se congela por dentro de la tubería causando obstrucción hasta dañarte el compresor por que en algunos casos esta humedad se congela en la válvula de expansión y hace que el compresor trabaje forzado y que dañen las válvulas ademas de la corrosión que te puede provocar, mándalo a cambiar el gas y el filtro deshidratador, que te sopleteen la tubería con aire seco también el compresor y que le cambien el aceite por que se contamina con la humedad y fíjate que te le haga un vació de mínimo 2 horas completas, espero que esto te ayude en algo saludes desde Nicaragua...............
        nunca barran tuberia con aire..solo con nitrogeno o si no r22.
          Hola ,fertyco , recuerda campeón que es un equipo rotativo de la cual necesita sus mantenimientos, primero el preventivo, esto significa su mantenimiento cada 3 meses como mínimo . Segundo el correctivo, cuando hecho el preventivo sigue en su afán y tercero tener en cuenta que cuando en el hogar se efectúa la limpieza debes de tener el equipo apagado, de forma contraria absorbe todo el polvo del hogar.En conclusión, solo busca un buen técnico que le haga mantenimiento de limpieza al aire y asegúrate que después de instalado y funcionando a su máxima carga , tenga el ampere de placa para la cual fue diseñado, este instrumento debe de tenerlo el técnico el cual le hace servicio a tu aire,si el amperimetro marca menos de lo que indica la placa nominal, a tu aparato le hace falta gas, para eso el mismo técnico tiene otro instrumento que en este caso calibra y verifica la presión del gas.Saludos
            Las presiones del aire acondicionado no precisan de vacio, tengo un amigo y colega que jamas hizo vacio a los aire-acondicionado, y si este fuese el problema tampoco se congelaría por eso, la humedad en la tubería no crea congelamiento; crea ácidos y fugas de gas, la corroe que es muy diferente
              yo mantengo que la humedad dentro de la tubería se congela y no me lo dijo un amigo lo he visto, lo he comprobado, lo he reparado, pero mejor me salgo de esta pregunta, no me gustan las contradicciones, creo que leíste mal mi opinión dale la respuesta si la sabes
              Repito me salgo de esta pregunta, no me gustan las contradicciones
                Hola muñecos ,de hecho el vació del sistema de refrigeración es muy importante, ya que el gas en cuestión del cual causa por efecto la refrigeración tiene por obligación de estar libre del aire, llamo aire a los cuatro componentes que el mismo posee.Saludos
