Solo faltan 53.512 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla de un compresor de un aire acondicionado de ventana LG
BUEN DÍA TENGO PROBLEMA CON EL COMPRESOR DE UN AIRE ACONDICIONADO QUE SE DISPARA EL TÉRMICO LE MIDO EL AMPERAJE Y MIDE 42 AMPERE EN LA ETIQUETA ME DICE QUE EL LRA ES DE 56
    4 Soluciones propuestas
    pedro , abri la bornera del motocompresor y medi que los bornes no tengan continuidad a chasis y que tengan continuidad entre bornes , si todo esta bien arranca ese motocompresor en directo midiendo consumo , puede estar clavado mecanicamente , comenta
      saludos! colega LRA ( locked rotor ampere) corriente de arranque, tu placa dice 56 LRA al hacer la conversion el amperaje seria 11.2 amp el consumo de arranque si me explico bien, entonces tu compresor esta por un consumo de arranque elevado causas : capacitor, voltaje no adecuado, compresor trancado... o a tierra ...
        Hola si el lra. Es de 56 y si hicistes la conversion que se hace de esta manera esos 56 Lra los divides entre 5. Es decir 56÷5= 11.2Amp y dices que lo medistes y te da 43 es muy grave esta muy elevado revisa que los cables esten en buenas condiciones los bornes limpios proba si no esta aterrado el compresor si es muy antigua es posible un desgaste interno si no esta aterrado arrancalo directo y le mides el consumo
          le realice la prueba de arrancarlo directo y no se pone en marcha y el consumo llega a 46 amp
