Solo faltan 53.543 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
un aire de ventana?
buenas tardes amigo, tengo un aire de ventana de 18btu, lo tengo sin caparason pero ojo no le cae agua ni nada de eso lo tengo bajo techo, el problema que me presenta es cuando el aire arranca enfria y bien pero cuando el compresor tiene una cierta de temperatura se apaga, el termostato esta bien y lo tengo con teipe pensando que estaba sensible pero no es asi, el problema persiste, que seria eso quien me ayuda soy tecnico y no doy a ese problema, a en la parte de atras tiene bastante agua en la bandeja.
    7 Soluciones propuestas
    saludos! colega pero haz una prueba coloca el termostato directo ( puente) y verifica si el compresor se detiene, y de alli saca tus conclusiones... o falla
      Hola uno de los problemas de usar un aire de ventana sin caparazon es que la caparazon mejora la circulacion de aire para los radiadores adelante y atras .Podes tener sobrecalentamiento y corta por alta ya que la caparazon mejora la extraccion de calor en el condensador (radiador de afuera)
        olvide decirle es digital el aire,
          verifica amperaje y tiempo de arranque del compresor luego de la parada? para descartar que este por alta temperatura ( abierto el termico ) de lo contrario revisa tu sensor de temperatura el termostato .... que viene de la tarjeta
            colocale el caparazón mi pana. El compresor se te esta recalentando y se dispara por térmico
              estoy haciendo las pruebas y despues hago mi vloraciones
                Corta por el térmico que esta adentro del motor algunos equipos lo traen por protección cuando calientan para no quemar el bobinado tenes que refrigerarlo con algo
