Solo faltan 53.849 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo.un aire marca royal al cual sale.E6 codigo.de. error
Inicialmente cambie sensores xque la falla inicial era E1 E2 el equipo.funciono un tiempo.luego.salio.E6 esta falla.se.debe al.vetilador.de la.evaporadora es mi pregunta
    3 Soluciones propuestas
    saludos! amigo puedes tener algun problema con el motor de ventilacion de la unidad interna ( consola) verifica si esta en funcionamiento, posibles causas rodamientos, capacitor dañado esta adjunto a la tarjeta o placa electronica...
      buenas tardes amigo, verifique si su motor de ventilador interno arranca? ya que esa puede ser la falla que viene causando en el contador de velocidades que esta malo y por eso presenta la falla 6
        Hola Jose E 1 sensor de ambiente, E 2 sensor del evaporador ambos de 5k,
        E 6 motor de la turbina interior.
        Pongalo en modo ventilacion a ver su funciona y comente resultados.
