Problemas con el aire
hermano lave mi aire acondicionado como lo hago siempre porque cuando esta muy sucio comienza a congelarse y ahora despues de tres dias de haberlo lavado se esta congelando. Cuando le bajo al control de temperatura funciona bien pero cuando lo coloco al maximo enfriamiento comienza a congelarse.. ¿Cuales seran las posibles causas?
6 Soluciones propuestas
saludos! amigo al colocarlo al maximo en el termostato tu equipo trabajara hasta bajar la temperatura que seleccionaste si el mismo no esta adecuado a la capacidad del area a climatizar entonces congelara porque no sensa el termostato.... lavaste tu equipo bien ????
buenas noches amigo, revise si el termostato esta pegado del serpentin del aire que derrepente no registra el frio adecuado y el compresor trabaja sin descansar..
Hola . De que tipo de AA estamos hablando De pared, Split ,Aire central?
congela de inmediato y solo de noche? cuales son los tubos que se congelan primero?
SI LE RECOGISTE EL GAS OSEA LO SEPARASTE PARA LAVARLO Y LUEGO LO RE-CONECTASTE Y LIBERASTE EL GAS ALLI ESTA EL PROBLEMA ES HUMEDAD E INCONDENSABLES
AHORA SI NO OSEA LO LAVASTE SIN DESPEGARLO ES UN SÍNTOMA NORMAL QUE DEBE QUITARSE AL LOS 3 DIAS AL RECIRCULAR COMPLETAMENTE EL GAS CON LAS NUEVAS PRESIONES ESTANDO LIMPIO
SALUDOS
LUIS BELTRAN
Si desconectaste alguna linea despues de almacenar el refrigerante y no sellaste bien y entro humedad al sistema cuando lo limpiate, en algun lugar que puede ser el filtro , capilar o valvula ( pues no has dicho en tu pregunta las caracteristicas de tu AA )esa humedad se condensa Tendras que hacer barridos con nitrogeno, un buen vacio y luego refrigerante pues la humedad en el sistema nunca va a salir y si tienes incondensables lo mismo, Aconsejable cambiar el filtro,
Si no desconectaste la linea en ningun momento no hay razon para que entre humedad al sistema, Lo ideal seria tomar las presiones y medir el recalentamiento o superheat y el subenfriamiento o subcooling , no se si eres tecnico o tienes conocimiento de refrigeracion , si no sabes te aconsejo buscar un tecnico confiable pues si empiezas a adivinar gastas tu tiempo y dinero en vano, Saludos
