Solo faltan 54.534 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cargar refrigerante r410 en invierno
Necesito cargar r410 a un equipo de 6000 que me marca capacidad de 1,56kg como lo cargo calculando la presion ?
    3 Soluciones propuestas
    saludos amigo cargalo por peso 1.56kg usa valvula difusora . para cargar encendido
      Lo cargo en frio o en calor ? Tengo dos garrafas de 1 kg me va a dar la presion de las misma para cargarlo o necesitaria una garrafa mas grande lo cual tenga mas presion ?
        Mauro , debes cargarlo en frio y por peso , para que te arranque en frio debes sacar el sensor que va frente el evaporador y envuelvelo en algo que le de calor , haces vacio y pones la garrafa invertida , el vacio te va a chupar el refrigerante , si no llega al peso , lo pones en marcha al aire y le completas la carga abriendo y cerrando la garrafa de a chorritos , si quieres usar difusora pones la garrafa dada vuelta en la balanza (para cargar por peso) y rompes el vacio con refrigerante pones en marcha y le agregas hasta completar peso , si no tienes difusora haste una con 2 metros de capilar 0.8 y sueldas en la punta rosaca para manifol , suerte
