Solo faltan 55.554 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire 2250 frio/calor no tira calor
Hola es un aire recien instalado de 2250 frio/calor R22,lo instale y le realize vacio por 30 minutos aprox. luego estuve unos diez minutos obsevando el manifold y la aguja no vario se clavo en vacio,le di marcha funciono perfecto 3 dias,ahora ya no tira calor,todavia no lo pude chequear con el manometro,pero puede haber perdido el refrigerante tan rapido(de haber una perdida)si al hacerle vacio no subio la aguja del manometro?
    7 Soluciones propuestas
    PUES MIRA fernetyco
    ES POSIBLE UNA MICRO FUGA YO NO ME CONFÍO EN LA PRESION NEGATIVA DEL VACÍO YO PRESURIZO CON 150 PSI DE NITROGENO ESPONJA Y CHAMPU PARA ESTAR SEGURO NO ME GUSTA PERDER REFRIGERANTE ES MAS BARATO EL NITROGENO
    OTRA QUIZAS SEA HUMEDAD AL NO HACERLE VACÍO Y SE TE OBSTRUYO CAPILAR
    OTRA ES LA VALVULA INVERSORA DEFECTUOSA QUE LO DUDO
    ME INCLINO POR FUGA
    SALUDOS
    LUIS BELTRAN
      saludos! amigo si es posible que que allas perdido refrigerante, chequea presiones de nuevo, de ser asi presuriza el sistema pudiste dejar una tuerca o conexion con falta de ajuste ...
        Si gracias voy a prezurizar,otra duda es R417,hay diferencia de presiones con el R22 o son similares?,al tener que agregarle refrigerante es lo mismo que sea R22?gracias,estoy aprendiendo disculpas.
          las presiones son las mismas que el R22 ...
            cualquier otra duda estamos aqui para ayudarte... suerte y no olvides la garantia del equipo.
              Disculpa,el refrig. R22 me sirve para recargarlo a este equipo que lleva R417 o para nada?..en caso de que tenga que cargarlo por perdida,mil gracias.
                siempre es mejor usar el mismo refrigerante amigo!
