Solo faltan 52.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
compresor se para a cada rato
HolA gente del foro necesito de sus ayuda. Bien tengo JNA aire que se para el compresor es un aire de ventana marca LG de 12000btu es de botones no es digital ok pasa q la maquina se para el termostato esta desconectado porque esta dañando esta directo le revive el capacitaodr es de 30uf y marca 23.3 osea esta deficiente creó que ese es la causa de que se este apagando pero le Medí el en amperaje del compresor los lra. Dice 24 es decir 4,8 amperios lo Prendí un rato como 8 o 10 minutos y el amperaje llego a 6,2 me pareció extraño le Medí la presión y estaba en 75 esta algo pasado no tiene obstrucción porque con el manómetro apague el equipo y la aguja se fue 140psi a velocidad normal ok pregunto se me apaga el compresor porque esta pasado de gas y eleva el amperaje o la falla esta directamente en el capacitador deficiente
    5 Soluciones propuestas
    Hola jesus estas haciendo una mezcla de todo vamos por paso. Si tu equipo es refrigerante R22 esta un poco pasado , pero habria que ver la temperatura ambiente,
    sI EL COMPRESOR FUNCIONA NO ES PROBLEMA DEL CAPACITOR PUES SU FUNCION ES ARRANCARLO SOBRE TODO aunque si es de marcha como supongo puede provocar paros en el sistema pues actua todo el tiempo y si las medidas que tomo estan bien debe probar con otro
    Si el termostato esta danado o no tiene provoca que la maquina nunca pare y llegue a congelar el evaporador
    Si el compresor aumenta su consumo con el equipo andando (quiero decir no cuando arranca pue en ese momento aumenta el consumo) puede que el termico este abriendo el circuito
    Sugerencias:
    1- Cambia el capacitor y arranca midiendo su consumo durante un rato.
    2Si no mejora desconecta el compresor de la parte electrica y mide la continuidad de las bobinas y estas con la carcaza no vaya a ser que este danado
    Desde cuando no das mantenimiento al equipo? Cerciorate que todos los componentes del sistema esten limpios ( condencador , evaporador, blower) antes de hacer los pasos anteriores.
    Comunica los resultados para seguir
      Bueno amigo le acabo de dar servicio lo lave bien lo le realize las pruebas que te comente amigo y el compresor arranca bien a pesar de que este deficiente el capacitor tu sugerencia me das continuidad entre el borne y carcasa le saco un poco de gas o comienzo por el capacitor particularmente pienso que es necesario el remplazo del capacitador y sacarle un poco de gas que opinas saludo
        Si no le haz echado gas no hay motivo para que la presion este mas alta,el equpo solo no se autorecarga , en el sistema puede haber un problema de funcionamiento que hace aumentar la presion , aunque 75 psi no es una presion para alamarse , si la temperatura ambiente esta alta puede ser una causa
        Si tienes el capacitor empezaria por ahi , si no lo tienes probaria el compresor que no es dificil ni lleva inversion ,si esta normal entonces pruebo con el capacitor.
        No solo medir bornes con la carcasa tambien bornes entre si para ver continuidad.
          hla colega referente a tu problema ..
          ese equipo esta pasado de gas tienes 10 libras mas de lo normal que son 65 psi
          extraerle un poco de gas llevalo a 65 psi y prueba y comenta ,,
            El amigo Jose tiene razon, lo que digo cocluye lo siguiente, cambia el capacitor por uno de 3o mf nuevo o usado, como puedas, deja que salga gas refrigerante poco a poco hasta que se nivele a 65 o casi los 70 psi, y checa el voltaje de corriente de tu casa, es decir, la toma de corriente de tu aire, donde va tu aire o donde lo pruebas fuera de tu casa; la causa puede ser que se apaga por el termico debido al recalentamiento que lo puede causar cualquiera de las causas que te acabo de describir. Saludos.
