Tienda | Foros | Blogs | EN
aire 12000 btu marca kaled
colegas es un aire de 12000 btu 220v, este modelo no usa display en sustitución a esto usa led indicadores, el equipo esta bloqueado, tiene 4 led de la cual 2 quedan titilando continuamente, por encima pareciera sensores, los probé y están dentro de los parámetros los cambie solo por curiosidad pero el problema persiste, revise soldaduras y todo bien, si a alguien le paso una falla similar y me pueda ayudar el problema esta en la tarjeta pero cualquier ayuda seria de importancia, por ultimo recurso estoy por montarle una tarjeta universal...
12 Soluciones propuestas
COLOR DE LOS SENSORES Ó FUNCION DEL LED QUE PARPADEA?
Amigo las 2 parpadean verde
Que tal el equipo está dando un código de falla y si cambias la placa es probable que siga fallando. Hay que solucionar la falla da más datos como que función indican los led (uno de los verde debe ser run).
Prueba en modo fan y observa si varia la velocidad de la turbina. Puede ser el capacitor o el motor de la misma. Pero pone más datos a ver si podemos dar con el problema.
Suerte valora y comenta
si una es del run el problema es que no me da arranque de ningún tipo, esta bloqueada completamente, ustedes creen que pudiera ser el integrado uln 2003
Que tal si lo desenchufa unos minutos al volver a conectar entra en error sin más?
Repasa los conectores para ver si no tiene falso contacto.
Amigo ya todo eso lo hice y nada, bueno lo que me queda es probar con otra tarjeta..
AL PARECER ES EL SENSOR DE CAÑO INTERNO ES DE 5 KOHM PUEDES COLOCARLE UNA RESISTENCIA DE 5 KOHM EN UN PROBADOR DE SENSOR TE LO MUESTRO
AHORA SI LO DEL PROBADOR NO TE RESULTA
SI PODES CAMBIAR LA TARJETA
Que hicisteis colega? si querÉis podes cerrar con este post
colega tuve que reemplazar la tarjeta por una universal
BUENO ERA LO MEJOR FUE LO QUE TE RECOMENDÉ
EN HORA BUENA
SALUDOS
LUIS BELTRAN
EN HORA BUENA
PINCHA SOLUCIÓN PARA QUE SEA CONSULTADA EN LA WEB
SALUDOS
LUIS BELTRAN
