Solo faltan 54.570 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
quiero cargar gar r410 en invierno
Hola a todos mis colegas, tengo un la duda es muy.difícil cargar gas r410 en invierno? Si alguien ya lo hizo que me de algunos consejos, porque en realidad son aires nuevos, pero tengo que arrancarlos en modo frio para probar ya que tengo pinza amperimetrica y manifold.... Ayudaaa!!
    11 Soluciones propuestas
    Era importante saber se os aparelhos são "INVERTER".
      buenos dias
      el unico cuidado que tenes que tener es cargar en fase liquida y si es posible por balanza para mayor exactitud luego es igual que el 22 salvando la diferencia de presiones
      suerte
        Gonzalo , debes cargar en frio con garrafa invertida y sobre balanza , para cargar por peso , claro que luego de solucionar perdida y para que arranque el aire debes agarrar el sensor que esta delante del evaporador y darle calor , con un trapo , agarrado con la mano , etc. , y de paso mientras cargas mide consumo , suerte
          Buen dia, no tengo balanza, pero si una pinza amperimetrica, y manómetros, la gran pregunta es si arrancara en modo frio, ya que es invierno y las temperaturas no superan los 10 grados... En modo frio se carga el gas, el equipo es frio calor r410
            Amigo hace funcionar el equipo en modo frio, sopla con un secador de pelo el sensor del temperatura o con trapito mojado con agua caliente luego le carga a 115 125psi, suerte
              Gonzalo , ya te explique , el sensor que esta delante del evaporador en la unidad interior debes calentarlo con la mano , con un trapo y asi te va a arrancar el equipo a pesar que afuera este helando , si no tienes balanza pide una prestada , el r410 no es como el r22 , debes cargarlo midiendo consumo al r410 pero debes hacerlo por peso , eso de que dejalo en 110 o 125 libras con los frios que hace es una locura , imaginate si hace 40 grados a que presion va a estar , pedite una balanza prestada y carga por peso , suerte Gonzalo
                Pode também na unidade interior carregar em "teste" e a máquina arranca em frio durante cerca de 15 minutos... (ler manual do equipamento). Se for inverter tem que ter balança OBRIGATÓRIAMENTE.
                Cumprimentos.
                  Cumprimentos.
                  Gracias Nelson por su aporte pero creo que hablo por todos cuando digo que va a ser muy difícil entender sus comentarios porque este es un foro de habla española.
                    Hola gonzalo si realmente se dedica a esto le aconsejo que no se complique y se consiga una balanza. No necesariamente tiene que ser de las costosas que venden en las casas de refrigeración. Particularmente tengo de esas chicas para pesar fiambre y anda perfecto. La verdad es que con una balanza cargar en verano y en invierno es lo mismo porque ud le va a colocar la cantidad de refrigerante que el fabricante le especifica en la placa. Que mas exacto que colocarle la misma cantidad que le pusieron de fabrica??? Le mando un abrazo
                      Si, me dedico a esto y donde me matricule lo cargaban con la pinza amperimetrica, este es el primer invierno que voy a instalar y tengo entendido que el gas trabaja de una forma diferente
                        ao que vejo poderiam aprender alguma coisa... hehe. não acredito que não percebam (entendan) até porque existem tradutores automáticos... enfim.
                        a xenifobia é uma coisa feia, mas todos estamos sujeitos, até porque fui eu que comecei.
                        peço desculpa e espero que não vos tratem a vós noutros sitios como eu estou a ser tratado.
                        Eu também gosto muito da minha lingua materna, mesmo sem despresar ninguem. lamento.
                        PS. Não acredito que fale em nome de todos como diz.
                        Engº Nelson bessa (20 anos de HVAC).
                        cuando veo podría aprender algo ... jeje. No creo que no se dan cuenta (entendan) porque hay traductores automáticos ... finalmente.
                        el xenifobia es una cosa fea, pero estamos todos sujetos, porque me empecé.
                        Pido disculpas y espero que no tratamos a vosotros en otros lugares como que estoy siendo tratado.
                        También me gusta mucho mi lengua materna, incluso sin desafiar a nadie. lo siento.
                        PS. No creo que habla en nombre de todos, como usted dice.
                        Ingeniero Nelson Bessa (20 años HVAC).
