Aire acondicionado cuando lo paso a funcion de calor no fun
buenas tengo un aire acondicionado frió-calor ,marca HISENSE - MODELO HIS 33WCJ, funciona en frió, pero lo paso a calor , comienza a funcionar - el paso de la válvula inversora bien , pero no se prende la turbina y al comprobar la temperatura cañería de succión y válvula inversora esta en estado tibio. me pueden ayudar soy principiante agradecería mucho, saludo
6 Soluciones propuestas
buenas tengo un aire acondicionado frió-calor ,marca HISENSE - MODELO HIS 33WCJ, funciona en frió, pero lo paso a calor , comienza a funcionar - el paso de la válvula inversora bien , pero no se prende la turbina y al comprobar la temperatura cañería de succión y válvula inversora esta en estado tibio. me pueden ayudar soy principiante agradecería mucho, saludo[/quote:5880daf0a5]
es el sensor de deshielo serpentin unidad externa cámbialo es de 5 kohm; y otra mide carga de gar en modo frio debe estar de 60 a 65 psi maximo llevarlo 70 psi si no calienta en invierno
eh medido sensor de poso -serpentina y me da 26.5 koms , 3.13 volt y el sensor de ambiente 26.3 y 3.13 aproximado y carga tiene 80 psi , estos valores es lo que me da.
me dice por referencia 4.5 y lo mido me da 2.8 amp.
buenos dias
por lo que comentas (las tuberias estan tibias) es falta de refrigerante me juego a que los 80psi los estas midiendo en calor cuando debes tener entre 280 y 325 psi si es r22. si no es asi aclara tipo de refrigerante y en que modo son las lecturas indicadas
suerte
saludos!! rodriguez.. el fan de la unidad interior se enciende cuando alcanza o censa una temperatura adecuada para la calefacción debes revisar el sensor de temperatura si esta en su valor o reemplazarlo según muestra
muchas gracias a todos, pude solucionar el problema que tenia .
muchas gracias a todos, pude solucionar el problema que tenia .[/quote:b92155c469]
a tu orden siempre rodriguez ya podes cerrar la pregunta para consulta de los demás foristas
saludos
luis beltran
