Solo faltan 52.369 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire acondicionado no funciona
amigos tengo un problema con un aire acondicionado tipo ventana marca LG es de tarjeta electrónica lo enchufo y la tarjeta si funciona pero el ventilador ni el compresor funcionan solo se escucha un ruido del compresor como si quisiera arrancar lo desarme y lo limpie medi el capacitor de ambos y se encuentra en buenas condiciones cuando lo arme funciono bien pero note que el compresor se calento mucho ahora despues de unas horas volvio a presentar la misma falla se escucha solo un sumbido si me pueden ayudar para detertar la falla por favor.
    5 Soluciones propuestas
    quizas sea el capacitor dual que se rompió en el contacto común compra le otro de la misma capacitancia y colocas los terminales como en el otro para que no te falle por equivocación
      en el caso de no resultarte el cambio de capacitor seria recomendable revises la presion de gas.. puede que tengas una obsbtruccion en el capilar por lo que el compresor te esta elevando la temperatura..
        Puede ser baja tensiÓn Ó voltaje un terminal flojo del compresor Ó en condensador ajustaos todos
          hola una disculpa por responder hasta ahorita pero el problema del clima fue el capacitor
            hola una disculpa por responder hasta ahorita pero el problema del clima fue el capacitor[/quote:c0d213d4b6]
            ASÍ ES COLEGA SIEMPRE LO SOSPECHE PODES CERRAR LA PREGUNTA COMO SOLUCIÓN PARA AYUDA A OTROS FORISTAS
            SALUDOS
            LUIS BELTRAN
