Solo faltan 53.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
prende y apaga el ventilador de la unidad exterior
Hola soy nuevo reparando aires, tengo un aire de 12.000 btu con la presión justa de refrigerante (freon22, 50 lb a16*C) y me sucede que al encender el equipo enciende el compresor en la unidad exterior y a su vez el ventilador de la misma pero al cabo de un minuto aprox se apaga el ventilador pero el compresor sigue prendido porque no llego a temperatura de set Point, luego vuelve a encender el ventilador y se apaga al minuto aprox y asi sucesivamente, agradezco alguien me ayude gracias y saludos!
    7 Soluciones propuestas
    Hola Vasco
    En modo calor ese sería el funcionamiento normal.
      Hola Ricardo que tal, es normal entonces?lo comparo con uno de igual dimensión pero diferente marca y no se comporta de igual manera, el que a mi criterio anda bien a la vez que enciende el compresor enciende tambien el ventilador de la unidad exterior y apagan juntos también, a diferencia del otro que enciende y apaga el ventilador pero el compresor siempre queda prendido
        Tengo instalado un Midea y otro Electra y los dos funcionan igual en modo calor, recién corta el compresor cuando alcanzó la temperatura de consigna o set point. El ventilador exterior varía su funcionamiento de acuerdo a la temperatura ambiente externa y el compresor de acuerdo a la temperatura del local a calefaccionar.
          Ok Ricardo gracias por tus respuestas me quedo tranquilo entonces, saludos !!
            Vascoooooo, igual, si recién empezás con las reparaciones de aire, te convendría leer un poco mas sobre las técnicas y controles imprescindibles para una buena instalación.
            Vacío, salto térmico, recalentamiento y otros controles técnicos.
            En el foro hay muchísima información al respecto.
            Saludos y suerte
              Tenes razón Ricardo he visto que el foro esta muy interesante y voy a seguir tu consejo me voy a poner a leer un poco mas sobre esos temas, gracias un abrazo!!
                Hola el forzador exterior se detiene cuando el sensor 2avisa que hay mucho calor en la unidad interior, por ende mucha presión. La única forma de controlar su funcionamiento es midiendo la presión en funcionamiento si es r 22 a los 350 psi .También puede que el sensor esté fuera de su valor y lo apague antes de tiempo.
