Solo faltan 55.602 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
perdida de gas por el robinete
Hola a todos! Alguien me dice como solucionar las perdidas que suelen tener las llaves del robinete?? Debo ajustar las tapas y no pierde mas, pero quiero solucionar ese problema cuando cierro las llaves me queda perdiendo, hay que cambiar el robinete entero?
    3 Soluciones propuestas
    saludos!!! gonzalo...es lo mejor reemplazar no cierra puede estar cariada o sello dañado ¡internamente debe ser igual a la medida
      Hay que soldar una llave nueva?
        Si te referis a las llaves de servicio de los compresores semihermaticos que suelen perder por el vastago de abrir/cerrar te dire que se soluciona cerrando la llave, giras el vastago todo a la derecha para poder sacar el prensaestopa que sale a rosca, con una cinta de teflonla doblas varias veces y amazandola realizas un hilo envolves el vastago con ese hilo y pones el presastopa nuevamente en 8 de cada diez se soluciona la perdida en oportunidades el vastago esta muy comprometido con perdida de circunferencia o dobleces y solo se soluciona reemplazandolo, suerte con eso.
