Solo faltan 53.708 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire mini split Royal se gongela tubo de succion
le probe el refrigerante y estaba en 50 y 4.8 Amp lo cargue hasta 68 psi pero la corriente se estabilzo en7.8A elequipo es un Royal de 12000 BTU el problema comenzo al empezar a botar agua en el condesnsador ya lel he echo todo lo que les digo anteriormente y no se que mas hacer
    3 Soluciones propuestas
    Omar , que temperatura ambiente tenes , hablas de R22 aparentemente , a la temperatura ambiente sumale 30 y dejalo en esas libras , si tienes 28 grados temeperatura ambiente le sumas 30 son 58 , bueno lo dejas trabajando en 58 libras , ademas limpiale evaporador y turbina , que tenga buena velocidad , suerte
      Hola si se congelaba cuando tenis 50 PSI pudo haber sido por falta fr refrigerante , si lo pasa tambien puede suceder pero tambien un compresor en mal estado puede provocarlo aunque haya una presion de baja aparentemente normal. Si haces las pruebas que te estan indicando y no da resultado no dudes en probar el compresor. separandolo de las lineas pones el manifold en la alta lo conectas y esperas que llegue a 500 PSI si no llega o llega y pierde la presion esta mas el compresor.
      Mide el recalentamiento del evaporador es un indicador que te da con mas presicion como esta la eficiencia del sistema
        saludos!!! omar.. con el respecto a mis colegas. pienso que la falla del congelamiento se debe a falta de mantenimiento preventivo para luego checa presiones puede estar sucia la consola en la parte interior que no se observa es prudente revisar eso. ahora la presión esta en 68 psi y el amperaje un poco elevado para la capacidad del equipo. aunque no hay que descartar la compresión..
