se instalo un mini split pero so se le hizo bacio y el barrido que se debe hacer lo que yo pienso es sacar dodo el gas y hacer el barrido de nuevo pero que paso con lo que se quedo en el sistema otra cosa el min split era usado y puesto por segunda vez ok gracias
mini split
7 Soluciones propuestas
Por lo que mencionas yo te aconsejo que retires el gas, realices un buen vacio al sistema y recargues la cantidad de refrigerante que marca la placa identificatoria de la unidad. Saludos
Creada hace 12 años
295
por lo que me mencionas es hacer el vacio con la bomba y no lo puedo hacer con el mismo gas de la bolla pero pomiendo en la de baja el gas y dejando un poco abierta la cuerca de alta esa forma es lo vi con los compañeros del mismo chat de yo reparo y como le puedo hacer para quitarle todo el gas al sistema no se daña
Creada hace 12 años
y otra pregunta mas al momento de quitarle el gas al sistema de refrigeracion debe ser prendido o apagado y al ponerlo como empiezo a ponerle gas al sistema con el clima encendido o apagado ok
gracias
gracias
Creada hace 12 años
franciscot escribió:y otra pregunta mas al momento de quitarle el gas al sistema de refrigeracion debe ser prendido o apagado y al ponerlo como empiezo a ponerle gas al sistema con el clima encendido o apagado ok
gracias
Prendido le qitas el gas, con el manometro en baja hasta que llegue a 0 y te daras cuentas q se qede ay x un momento donde verificaras que no ay fugas ni nada de la misma formas desconecta la bomba y conectas la botella de gas y purgas de nuevo y le vas metiendo poco a poco hasta llegar a 65ps maximo y lo dejas un rato trabajando asi con sus aparats puestos para que confirmes q este trabajando perfecto ¡¡¡¡
Creada hace 12 años
11
gracias
Creada hace 12 años
11
gracias
Creada hace 12 años
11
