diagrama electrico
Hola,me podrían ayudar con un diagrama eléctrico de una unidad
Condensadora de 2250 frío solo y un solo capacitor mas un klixon,
Espero sus respuestas desde ya muchas gracias,saludos
Me trajeron las 2 unidades pero solo la exterior esta todo desconectado
8 Soluciones propuestas
aqui hay un aporte es del foro es de frio/calor, pero igual te puede servir:
http://linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicionado/circuito-electrico-de-split-tcl-t1501032.html
R1,R2 son de un sensor para el deshielo y en tu caso no lo trae.
El numero 4, es para la valvula inversora que tambien en tu caso no lleva.
Por lo demas, te puedes guiar por este diagrama, solo sigue la secuancias de las letras, asi como se indica en este diagrama. el clixon es el comun la letra C. Suerte con eso.
mira
Hola .muchas gracias
una pregunta el clixon es solo para
el compresor ? O tambien para el
ventilador?
ventilador?
no solo para el compresor le dicen OLP over load protector y los motores ventiladores llevan uno pero de diferente forma y es un fusible térmico no rearma-ble como el klixon osea se rompe y hay de cambiarlo claro interviniendo el embobinado del motor
Ok.mañana lo armo y te comento.saludos que
tenga buenas noches.gracias
ok dani te dejo esta respuesta abierta por si queréis cerrar como solución y aporte a otros colegas y tecnonautas del frío que la consulten
buenas noches
