Solo faltan 54.528 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como comprobar buen fucionamiento en unidad exterior
hola como puedo probar una unidad exterior de forma precaria ya que no tengo equipos para medir presion y todo eso ellos estan carghados con el gas lo prendo y el radiador calienta en uno y hace un poquito de ruido el otro no calienta el radiador y anda bien serenito casi como un motor de heladera pero no calienta el radiador son de 24 m btu
    2 Soluciones propuestas
    buenas tardes vhm321
    los tecnicos sin sus herramientas adecuadas no podrian dar un buen diagnosticos verdadero, habria un gran margen de error y e incierto a la cliente..........algunos elementos por la experiencia podemos decir que esta bien y o mal,,,,,,un ventilador muy lento produce recalentamiento en el condensador y suberia el amperaje y el compreso se apaga y o se daña,,,,,,,se puede notar un capacitor abombado, una turbina lenta se congelaria el evaporador.............pero lo mas ideal es revisar con todos sus implementos y o herramientas.........
    espero que mi repuesta te haya podido ayudar.....valora la repuesta
      vhm , minimo para revisar y dar un diagnostico a tu problema debes tener pinza amperometrica , manifol y capacimetro , si no tenes estas herramientas , ni los tecnicos podemos darte un diagnostico , por que tocando , mirando , los tecnicos le podemos andar cerca del problema pero no con exactitud , lamentablemente para resolver tu problema necesitas herramientas , o llamar a un buen tecnico que te lo revise antes de que el daño sea mayor , suerte
