Solo faltan 52.450 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire marca dp de 12000BTU 220v tipo split no prende
Buen dia, tengo un a/a marca dp de 12000 BTU 220V, tiene un problema con el rele que activa el compresor (ese va en la tarjeta de la unidad interior) le he cambia do dos rele, pero una ves que los coloco el aire queda como que no tuviera corriente osea como que estuviera desenchufado, una vez que le coloco el rele viejo todo prende bien, le compre otro rele nuevo con las mismas características y nomenclatura y pasa el mismo problema que el aire se queda muerto como que estuviera desenchufado, no le llega corriente y tengo que colocarle el rele nuevo para que prenda. sia alguien me puede ayudar se los agradezco de antemano, ya que en este pais no se consiguen repuesto.
    2 Soluciones propuestas
    Saludo amigo.. Estas conectando los cable que van al relex bien. porque si lo conectas en otro sentido el aire queda como muerto como tu dices..
      alex , por que no le llevas esa plaqueta a algun tecnico en electronica , por 2 motivos , el primero que el consigue los repuestos mas facil que nosotros y segundo el esta familiarizado con el comportamiento de cada componente de la plaqueta , suerte
