Solo faltan 55.681 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire split frigidaire de 18.000 btu
hola comunidad resulta q tengo un aire split marca frigidaire de 18000btu luego de desarmarlo para hacerle limpieza note q una rolinera del motor de la consola estaba mala procedi a retirar el motor luego le cambie las rolineras pero al hacerlo sin querer rompi una empecie de IMAN q lleva en la rolinera de atras lo instale sin eso pero a la ahora de prenderlo prende pero luego de un 1minuto se apaga tendra algo q ver este IMAN el modelo del motor es este RPG28H espero q alguien pueda ayudarme estaria muy agradecido
    4 Soluciones propuestas
    HOLA CARLA
    SI POR SUPUESTO TIENE QUE VER, PUES ESE IMAN CIRCULAR EN FORMA DE ANILLO JUNTO A UN SENSOR QUE TIENE ENFRENTE EN UNA PLACA ELECTRONICA FORMA EL SENSOR HALL QUE CUENTA LAS REVOLUCIONES DEL MOTOR Y PERMITE A LA PLACA ELECTRÓNICA VARIAR LA VELOCIDAD
    TIENES 2 OPCIONES:
    1.- COMPRAS UN MOTOR SIMILAR NUEVO Y LO MONTAS
    2.- CAMBIAS LA TARJETA ELECTRONICA POR UNA DE VELOCIDADES A RELES Y PONES A TRABAJAR ESE MOTOR SIN EL HALL
    BUENO ESO ES TODO
    SUERTE
    SALUDOS
    LUIS BELTRAN
      BELTRAN68 escribió:
      HOLA CARLA
      TIENES 2 OPCIONES:
      BUENO ESO ES TODO
      SUERTE
      SALUDOS
      LUIS BELTRAN
      Gracias por tu ayuda pero es normal q prenda y luego de un minuto se apague es por ese Iman del motor
        si claro por eso no te funciona pues la tarjeta no recibe señal de sensor hall ese tiempo de encendido es hasta que la linea de programacion del software de programacion en la memoria rom del micro pide informacion de hall y esta no llega entonces detiene el equipo
        comprale otro motor y veras que funciona
        ó cambiale esa tarjeta por una de reles que no usa PG ó hall y lo conectas te funcionara a una velocidad pero trabajará
        saludos
          ya lo solucione era cambiarle el motor a la tarjeta como dice beltran la otra opcion q habia era buscar un motor igual q ese y sacrle el enducido completo con todo y iman eso fue lo q hice gracias por tu ayuda beltran
