Tienda | Foros | Blogs | EN |
aire acondicionado flow inverter mal funcionamiento
Tengo aire acondicionado flow inverter. Enfria por un rato y marca bien la temperatura en pantalla despues de un rato cambia la pantalla a p27 y ya no enfria se mantiene un rato asi y despues se corrije. Q puede ser? Que hago?
No soy tecnico
Agradezco rpta al email señalado
2 Soluciones propuestas
buenas tardes marta panama y un abrazo fraterno a tu pais sobre todo a colon, soy de venezuela
lo mas probable que esta fallanado los sensores:a mabiente y congelacion cuando estan sensible hacen ese comportamiento,.......en todo caso que tengas el manual del usuario alli te refleja el tipo de falla ,,,te recomiendo que busques un tecnico de cofianza que te remplase esos sensores
espero que mi repuesta te haya podido ayudar................valora la repuesta
No soy tecnico
mira marta esa falla p27 pueden ser varias cosas:
1.- congelamiento del serpentin externo en modo calor
2.- falla de comunicacion entre U.I y U.E.
3.-rele de potencia roto osea da caida de 1 fase en este caso es la tarjeta externa ó se manda reparar ó se cambia por una nueva
4.- falla de tarjeta U.E.
5.- falla del compresor
mira
busca un buen tecnico pues la tecnología inverter no la manejan bien todos los tecnicos
saludos
