consulta conexion electrica aire acondicionado
Hola, la consulta mia es si varía en algo si doy corriente a un split ingresando la misma desde la unidad exterior. Pues cerca de donde instalaré la unidad exterior tengo un toma corriente y no tengo toma corrienrte cerca de donde instalaré la unidad interior.
Gracias
    6 Soluciones propuestas
    hola Emilgar si en el equipo que vas a instalar especifica que la alimentacion va en unidadexterior esta bien,rebiza diagrama de alimentacion electrica si va en interior asi lo tienes que poner si no vas a tener problemas.suerte
      Debes conectar la corriente a como especifica el fabricante, por lo regular la mayoría recibe la corriente en la unidad interior, no debes conectar al exterior si no lo indica así el fabricante ya que puedes dañar el equipo. saludos!!
        Hola
        Si la toma de tension esta cerca de la unidad exterior y la entrada de alimentacion del equipo es por la unidad interior, lo que debes hacer es por el mismo paquete de cañerias que comunica ambas máquinas, aparte del cable de comunucacion incluir un segundo cable ( doble o triple aislacion) de 3x2,50 mm2
        La toma de tension si da al exterior debe ser de caracteristicas estancas ( IP65)
        Cualquier duda comenta
          Lo que yo pensaba es que de las 2 unidades (la ext. y la int.) la que tiene menos consumo es la interior , entonces en una conexion "normal" los cables de comunicacion de tension soportan mas consumo que si se conectara la tension en la unidad exterior, ahi los cables de comunicacion de tension solo soportarían la carga de la unidad interior que es mucho menor.
          Por otra parte la toma de coriente exterior que hay ,esta bajo techo (menciono esto por lo de la caja estanco con proteccion ip65)
            Lo que pensas es correcto ...pero asi no funciona , solo los equipos grandes tienen la alimentacion directa a la unidad exterior y este orden de fabrica no puede modificarse.
            Si el toma esta en un interior puede ser vonvencional. Si esta en un exterior segun bajo que techo sera el grado IP adecuado a elegir
            La forma mas practica de llegar con la tension hasta la UI , es como te dije antes,
              Hola el colega te dio la la solución cable de 3 x 2,5 ml (enchufe macho /embra de 20 amper).
              Pasas el enchufe por el agujero, este va al cable y al toma exterior.
