Tienda | Foros | Blogs | EN |
Porque la linea de baja me da lectura de vacio
Hola amigos quisiera saber la razón de que un mini split de 1 tonelada me da una lectura por linea de baja de vacío es decir, al momento de chacar la presión el manómetro me indica vacío.
Comento que el aire enfría a 17 grados centígrados en la salida de evaporador.
8 Soluciones propuestas
obstruccion....
cabo , si el manifol se va a vacio o le falta refrigerante o tenes alguna obstruccion en capilar o filtro, suerte
Compañeros foristas, muchas gracias por su pronta respuesta.
Que me recomiendan para solucionar el problema? ya que este tipo de situaciones no me habían tocado antes.
De nueva cuenta les agradezco sus comentarios y consejos.
Si pudieras medir la presion de alta podriamos llegar a una conclusion mejor
lamentablemente el mini split solo tiene válvula de baja ya que es de una tonelada.
servira de algo realizarle vacio ?
mucho agradecere sus comentarios.
saludos.
Puedes ponerle una valvula pinch son bien baratas asi no pierdes refrigerante y ya te queda como acceso siempre que necesites medirlo otra vez
Si vas a desarmar el sistema entonces tendras qiue hacerle limpieza con el 141b y barridos de nitrogeno y entonces finalmente el vacio, pues hacerle vacio solamente no creo te resuelva el problema si hay obstruccion
Hola se va a vacio funcionando? Tiene refrigerante?
Medir la alta sería buena opción lo unico que las válvulas pinche muchas veces terminan perdiendo.
Hola Triatlon uso la pinch y no he tenido casos con pérdida por ella, solo instalarlas como debe ser y también que sean buenas.Saludos colega
