Solo faltan 55.704 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Uso de la balanza electrónica para gas refrigerante
Hola comunidad, les hago una consulta: estoy con ganas de comprar una balanza electrónica para carga de refrigerante y quisiera saber si es fácil de utilizar. Si alguien puede explicar como sería el procedimiento, para que gases sirve, si se usa con el equipo apagado y si es necesaria la válvula difusora para cargar R410. Desde ya se los agradezco!
    2 Soluciones propuestas
    Emi , la balanza se usa para todo trabajo que realices en refrigeracion , sabiendo el peso del refrigerante que debes agregar a un sistema , pones la garrafa sobre la balanza , anotas el peso , le restas el peso que debes poner al sistema y empiezas a agregar cuando llegue al peso de la resta cierras el manifol y ya esta
    la difusora si la tenes la usas , caso contrario si cargas de a poquito y con mucho cuidado tambien se puede hacer
    la carga de refrigerante se hace siempre con el equipo apagado hasta que entro una buena cantidad de refrigerante y luego se completa con el equipo en marcha
    el R410 a pesar que tengas difusora debe ir con la garrafa al reves para cargar en liquido , suerte
      Ahí tienes una entrada bastante completa acerca las balanzas digitales para refrigeracion, ta buena como para tenerla en cuenta
      salu2
