Solo faltan 51.843 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire split frio calor de 4.500 frig no funciona en modo frio
buenas tardes un aire Split frio calor de 4.500 frig enciende en modo calor solamente lo enciendo en modo frio pero arranca solamente en calor si imbierto L Y N enfria pero no arranca el forzador de la condensadora ´, mi duda es que cuando invierto L Y N arranca en frio a este equipo lo desinstale guardando el gas obviamente en modo frio sin ningún problema e incluso marcando los cables para no tener problemas lo del forzador creo que puede ser el capacitor ya que el compresor arranca el capacitor es doble y lo probare mañana se agradece cualquier sugerencia.
    7 Soluciones propuestas
    Que tal verifica la conexión puede que tengas cambiado forzador y valvula de cuatro vías. Puedes guiarte por el diagrama de la tapa y la bornera de la unidad interior.
    Suerte valora y comenta
      gracias volveré a verificar
        Hola puede ser lo que dijo el colega invertidos los cables de forzador exterior y válvula inversora.
        Pensando un poco al estar invertidos arrancaria en calor pero cuando salga la orden para el forzador exterior por mucha presión en el evaporador (la señal saldría para la inversora entonces deja de funcionar en calor y volvería a funcionar cuando vuelva la orden para que arranque el forzador externo.
        En modo frio no funcionaria ya que habilitaria a la inversora ,(pasaria a calor).
        Un error muy frecuente por un descuido nuestro en invierno funcionaria la falla se produce cuando nuestro cliente lo pase a modo frio a ver si otro colega puede ampliar sobre esto.
          gracias compañero por asistir estoy seguro que no tengo invertidos los cables, de echo al desinstalar corte los mismos para después empalmar y no equivocar la interconexión,ya que paso bastante tiempo de todas maneras no me quedara otra que empezar de cero con la parte eléctrica, también estaba pensando cambiar bornera que esta bastante oxidada medi continuidad a los cuatro contac y midio bien pero voy a reemplazarla.
            Probaste en ambos modos antes de desinstalarlo?
            Hace lo siguiente proba el evaporador solo en ambos modos a vervsi sale la señal del compresor ,forzador y v.inversora.
              ok perro
              debes estar seguro tanto del cableado unidad externa como placa interna que correspondan te mando un esquema para que chequees
              otra es que coloques resistencias de 5 kohm en entrada de sensores de caño y la de 10 kohm en sensores de aire para descartar eso primero
                hola beltran gracias por asistir puede que sea problema. de sensores ? porque cuando simulo empalmando el sensor arranca en frio pero tengo que invertir L X N , pero sin el forzador que no arranca en ninguna posición sospecho sea el capacitor que es doble
