Conexion unidad exterior - interior
Hola, tengo que conectar una unidad exterior con la interior es de un aire de 6300 Watts y siempre hago la conexion con cable taller de 5 x 1,5mm pero en la bornera de la unidad exterior dice 4mm, y ahora estoy en duda de que seccion de cable usar.
Alguien sabe si para este tamaño de aire debo usar cable de 4 mm de seccion o con el de 1,5 mm esta bien??
Gracias.
Hola fenon
La sección de cable va a depender de la intensidad de corriente que consume el equipo.
Estoy seguro que con un cable de 1,5 No te va alcanzar, ahora con uno de 4 mm me parece excesivo.
Deberías ver que corriente consume, eso está en la placa del aire.
Un aire de ese tamaño tiene una potencia eléctrica (no confundir potencia eléctrica con potencia frigorífica) 2000W a 3000W por lo tanto para una tensión de 220V vas a tener una corriente nominal de 9 a 14 A aproximadamente.
Por lo tanto con un cable de 2.5 mm va a ser suficiente y una llave termomagnética de 16 A,
Espero te sirva de ayuda.
Suerte!!
