Tienda | Foros | Blogs | EN |
se congela el caño de baja y no pasa de 40 psi
buen día foristas mi duda es que en un sansung 4500 me llamaron porque no enfriaba le controlo los psi y tenia 30psi (r22) funcionando y se congela el caño de alta, le recupere el poco gas que para mi tenia y lo presurice ( no le encontré fuga) le agregue gas y se fue descongelando el caño de alta pero no me supera los 40 psi y ahora se me congela el caño de baja (temperatura ambiente 30°c) Gracias de antemano por su ayuda y aclaro que no tengo balanza (todavía) por eso no cargo por peso
6 Soluciones propuestas
Hola Kboeste
Controlaste los que no estén sucios los filtros?
También deberías controlar que el ventilador interno esté funcionando correctamente
Controla eso y vemos.
Saludos!
PUDIERAS TENER CAPILAR Y FILTRO MALA OBSTRUIDOS
PERO TAMBIEN FUGA DE GAS(SOLDADURAS+ROBINETES+TUERCAS) CORRIGE PRIMERO ESTO ULTIMO PRESURIZANDO CON NITROGENO , RECOGE EL GAS EN CONDENSADORA ANTES
SALUDOS
Hola buen día gracias por la ayuda que me están brindando le agrego también que limpie los filtros y que el ventilador del forzador funciona correctamente a simple vista cuando lo solucione les comento
Los equipos se cargan por presion
Y sitodo lo que revisastes esta bien, y no te sube la presion cargando de freon
Congelandose el retorno, es la tuberia de succion que en algun lugar quedo doblada
puede que este el caño de baja presion apretado en alguna curva.
