Solo faltan 55.962 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aumenta la presion de baja y corriente de compresor
Buenas amigos. Espero esten bien todos. Saludos desde Venezuela.! . les comento que me he encontrado con un particular problema con un aire acondicionado de ventana paqueño, de unos 8000 BTU. Y el problema que presenta es que al los 4 o 5 minutos de estar encendido el compresor entonces comienza a aumentar la presion de succion y el amperaje de consumo. Usa R-22. Le cambie el gas porque el dueño me dijo que un tecnico le habia cargado refrigerante pero aun asi continuo disparandose, asi que queria estar seguro de que el refrigerante era el correcto y la carga tambien. El problema continuo. Le medi la resistencia en las bobinas del motor del compresor y aparentemente esta bien. No tiene ruidos extraños. al principio tiene un consumo y presion normal pero al poco rato todo comienza a subir. corriente y presion de succion. Cuando la presion de succion llega a unos 80 psi la corriente sube a unos 9 amperios y se cae el compresor. la corriente normal deberia ser unos 5.6 o 5.8 amp.
Alguna vez les ha pasado esto? Cual seria la explicacion de esta falla? espero me ayuden. Gracias.
    5 Soluciones propuestas
    Amigo creo que el problema es del compresor, porque al rato de funcionar disminuye su capacidad de comprecion (por eso se eleva la presion de succion) debido a problemas internos que pudieran ser electricos en las bobinas o mecanicos, pero de cualquier manera creo en definitiva que es el compresor que esta daÑado.
      Ademas de algun problema mecanico del compresor lo que te esta sucediendo se llama SOBRECALENTAMIENTO y es que el condensador no rinde porque esta tapado de tierra entonces con una manguera de agua riegalo de arriba hacia abajo suavemente y observa la presion para ver si disminuye con ese tratamiento .
        Hola
        Es un problema bastante habitual..tiene que ver con mala condensacion
        Debes revisar que las serpentina esten limpias
        Que el ventilador funcione a la velocidad adecuada
        Que no se encuentre ubicado en una zona de calor extremo
        Si le cargaron refrigerante una ves solucionado la causa controla que la presion quede bien porque si lo cargaron en esas condiciones las lecturas pudieron ser inexactas
          Gracias amigos. Refri-luennaca. La sugerencia de Carpeteto es buena para descartar falta de compresión y asegurar sí es problemas de recalentamiento con lo cual llegaría a la conclusión de que es problemas del motor eléctrico que está sobrecalentando el refrigerante por pequeños cortocircuitos que se producen en el debido a que sé está quemando. Pero definitivamente creo que en conclusión le doy la razón al amigo refri-luennaca ya que el condensador está limpio y el flujo de aire tambien lo que me hace descartar la mala condensación. Muchas gracias amigos.!
            Hola le cambie un compresor a un aire de 6mil frigorias .Cuando lo prendo en frio la precion baja normal.   No se va a 0 ni nada marcha un minuto y me para el compresor y en calefaccion. Se me va arriba de 200 psi y tambien corta el compresor le volvi a hacer vacio y le puse poquito gas para ir probando y por mas q le ponga 200gramos la precion en calefaccion se me va por demas alta
